© Bicker Elektronik
BET-0600 von Bicker Elektronik ist ein Tischnetzteil für den industriellen Einsatz. Neben drei Standard-Modellen mit geregelten Single-DC-Ausgangsspannungen von +12 V (60 W), +19 V (60 W) und +24 V (65 W) sind auf Anfrage weitere Ausgangsspannungen verfügbar. Das Tischnetzteil erfüllt die Anforderungen des US-Energieministeriums (DoE) nach Energie-Effizienzlevel VI. Der Stromverbrauch im Standby-Betrieb liegt mit <0,15 W unterhalb des hier geforderten Wertes von ≤0,21 W. Als typischer Wirkungsgrad des lüfterlosen Tischnetzteiles sind 90 % angegeben. Die MTBF von >992.000 Stunden wird durch die ausschließliche Bestückung mit +105-°C-Premium-Elektrolyt-Kondensatoren und einem robust ausgelegten Schaltungsdesign erreicht. Das Gerät eignet sich für den Temperaturbereich von 0 bis +60 °C (Start ab –20 °C). Es verfügt über einen Weitbereichseingang von 90 bis 264 V(AC) (50 bis 60 Hz). Schutzfunktionen wie Kurzschluss-, Überspannungs- und Überlastschutz mit automatischem Wiederanlauf sind integriert. Der primärseitige Schutzleiteranschuss PE ist mit -Vout (sekundär) verbunden.
