Von Bopla gibt es zwei neue Varianten der Gehäuseserie ‚BoTouch‘: BoTouch BTK-IP 4.3 und BTK-IP 10.1 sind auf den Einbau handelsüblicher 4,3 und 10,1 Zoll großer kapazitiver Touchdisplays ausgelegt. Durch eine feinere Abstimmung zwischen Display und Gehäuse ergibt sich laut Hersteller ein deutlich schmalerer Display-Rahmen. Schutzart IP65 wird realisiert, indem das Gehäuse rückseitig mit einer eingeschäumten PU-Dichtung versehen und mit einer Rückplatte verschlossen wird. Zudem wird die Glasfront ins Gehäuse eingeklebt. Als Schalttafel-Einbaugehäuse verfügt ‚BoTouch BTK-IP‘ auch über eine eingeschäumte PU-Dichtung im Frontrahmen. Für den Embedded-Bereich eignet sich dank ihrer Kühlkörper ebenso die Produktlinie ‚Filotec‘. Mit einer neuen Größe der Aluminium-Profilgehäuse (F 1632-xxx) kommt der Hersteller den Anforderungen derjenigen Anwender nach, die auch großformatige Leiterkarten verbauen möchten. Die Innenmaße des Gehäuses sind auf den Einbau einer Europakarte (100 mm × 160 mm) im Querformat abgestimmt.
