43 von 75
30_Sicherheitszuhaltung AZM40 von K.A. Schmersal
© K.A. Schmersal
Schmersal bringt die Sicherheitszuhaltung AZM40 auf RFID-Basis auf den Markt, die mit Abmessungen von 119,5 mm × 40 mm × 20 mm laut Hersteller die kleinste elektronische Sicherheitszuhaltung der Welt ist. Dank der 180° Winkelflexibilität des Betätigers kann dieser stufenlos zum AZM40 angefahren werden, sodass die Zuhaltung auch bei Klappen einsetzbar ist, die nicht im 90°-Winkel schließen, oder bei Klappen, die nach oben im 45°-Winkel geöffnet werden. Zudem ist die Sicherheitszuhaltung an Standard-40-mm-Profilen ohne Überstand montierbar. Ihre Zuhaltekraft beträgt 2000 N. Dank integrierter RFID-Technologie wird die Codierstufe ‚hoch‘ erreicht. Damit bietet die Zuhaltung einen erhöhten Manipulationsschutz nach den Anforderungen der DIN ISO 14119. Die Sicherheitszuhaltung arbeitet nach dem bistabilen Wirkprinzip: Sie behält bei einem Stromausfall die jeweils aktuelle Position bei. Auch bei einem Spannungsausfall bleibt die Schutztür bei gefahrbringenden Nachlaufbewegungen weiter sicher zugehalten. Für Anwendungen mit Personenschutz (Zuhaltung überwacht) werden die Sicherheitsausgänge eingeschaltet, wenn die Schutztür geschlossen und die Zuhaltung gesperrt ist. Für Anwendungen mit Prozessschutz kann die Ausführung ‚AZM40B‘ (Betätiger überwacht) eingesetzt werden. Bei dieser Variante werden die Sicherheitsausgänge bereits eingeschaltet, wenn die Schutztür geschlossen ist. Das Sperren der Zuhaltung ist bei diesem Gerät nicht zwingend erforderlich.
43 von 75
