4 von 4
Jumo Frostschutzthermostat
© Jumo
Last but not least stellte Jumo den elektrischen Frostschutzthermostat frostTherm-ATE vor. Eine spezielle Anfahrfunktion, die integrierte Gehäusekopfheizung und eine einfache Bedienung kennzeichnen das Produkt. Mittels einer dampfgefüllten Fühlerleitung und einer Membrane wird die tiefste Temperatur, die an der Fühlerleitung anliegt, über eine Länge von 250 mm ermittelt. Die dabei entstehende mechanische Bewegung wird in ein elektrisches Signal umgewandelt, elektronisch verstärkt und kann als Messsignal 0 bis 10 V(DC) am analogen Ausgang aufgenommen werden. Hierdurch ist ein kontinuierliches Öffnen von Heizventilen oder das Schließen von Luftklappen realisierbar. Der Frostschutzthermostat ist serienmäßig mit einer Gehäusekopfheizung ausgestattet, die die Kopftemperatur bis zu einer Temperatur von -15°C auf +15°C hält und so die Funktionsweise auch bei tiefen Temperaturen garantiert. Die Anfahrfunktion stellt sicher, dass zunächst das Heizventil vollständig über den 0 bis 10 V Ausgang geöffnet wird, bevor ein Schalten des Relaiskontaktes die Gesamtanlage außer Betrieb nimmt. Sämtliche Einstellungen des Thermostaten können nach Lösen einer kleinen Verschlussschraube von außen mit Hilfe zweier Taster durchgeführt werden.
4 von 4
