4 von 9
Produkte des Jahres 2023 - Nominiert in der Antriebstechnik: SEW-Eurodrive
© SEW-Eurodrive
SEW-Eurodrive – IE5-Synchronmotoren für den Umrichterbetrieb
Mit der Baureihe DR2C.. erweitert SEW-Eurodrive sein Portfolio um Synchronmotoren für den reinen Umrichterbetrieb. Die neuen Motoren erfüllen die Effizienzklasse IE5. Der Umstieg von netzgeführten Motoren oder am Umrichter betriebenen Netzmotoren zu Motoren, die für den reinen Umrichterbetrieb entwickelt wurden, birgt ein bedeutendes Potenzial zum effizienteren Energie-Einsatz. Das Unternehmen betont, dass durch die konstruktive Ausführung als Synchronmotor die Drehzahlen nicht lastabhängig sind. Verkettete Anlagenteile lassen sich damit kraftlos im Übergang konzipieren. Ein weiterer wesentlicher Vorteil der synchronen Motortechnik ist der nahezu verlustlose Rotor und damit die geringe thermische Belastung. Ein kälterer Motor weist eine höhere Lebensdauer auf. Ab Frühjahr sind die Motoren mit Leistung bis 3 kW und einem Wirkungsgrad bis 91 % erhältlich. Gegen Ende 2023 folgen Leistungen bis 11 kW in IE5 bis 94,5 %.
>> Direkt zur Abstimmung!
4 von 9
