Fibro zeigt den neuen Ringrundtisch Fibrotor RT.0750 mit einem Innendurchmesser von 440 mm. Laut Hersteller weist er ein ausgeklügeltes Lagerkonzept auf, welches dazu führt, dass sich das maximale Kippmoment verdoppelt und die zulässige Beladung verdreifacht. Die maximal zulässigen Werte betragen bei der Axialkraft 5000 N, bei der Radialkraft 8000 N und beim Kippmoment 2250 Nm. Bei Anwendungen, die diese Maximalwerte nicht voll ausschöpfen, soll sich das robuste Lager in Form einer verlängerten Lebensdauer auszahlen. Die Lebensdauer wird mit 20.000 Stunden MTTF (Mean Time To Failure) angegeben. Der Ringrundtisch bietet eine Teilgenauigkeit von ±12 Winkelsekunden und ist bereits in der Basisversion mit einem abgedichteten Schaltteller ausgestattet (Gesamtbauhöhe 95 mm). Er kann entweder direkt bestückt oder mit einem beliebigen Zusatzschaltteller ausgerüstet werden. Bei dem Modell kommt ein robuster und effizienter Kurvenantrieb zum Einsatz, dessen Kurvengeometrie nach dem Energiespargesetz optimiert wurde. Damit ist der RT.0750 Anbieterangaben zufolge im Vergleich zu herkömmlichen Kurvenantrieben rund 20 % sparsamer in puncto Strombedarf. Optional kann der Ringrundtisch ab Werk mit Fibro-Frequenzumrichtern von SEW oder Siemens geliefert werden. Eine Drehstrom-Bremsmotor-Überwachung minimiert den Verschleiß der Bremsen.
