Der EE074 von E+E Elektronik eignet sich zur präzisen Messung der Temperatur von Luft, Gasen und Flüssigkeiten. Der Messfühler kann zur Klima- und Prozesssteuerung in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie, in Reinräumen oder in der Landwirtschaft verwendet werden. Seine Messtoleranz ist mit ±0,1 °C angegeben, sein Messbereich umfasst –70 bis +105 °C. Ein IP68-Edelstahlgehäuse und die vergossene Elektronik sorgen laut Anbieter für eine lange Lebensdauer selbst in rauer und kondensierender Umgebung. Die RS485-Schnittstelle mit Modbus-RTU-Protokoll ermöglicht ein einfaches Design-in des Fühlers. Mit der als Zubehör erhältlichen Tauchhülse lässt sich der Temperaturfühler zur Temperaturmessung in unter Druck stehenden Flüssigkeiten bis 25 bar einsetzen. Dank einer speziellen Montagefeder lässt sich der Messfühler ohne Befestigungsschrauben in der Hülse fixieren. Der Fühlerkopf-Durchmesser von 6 mm erlaubt auch die Verwendung anderer gängiger Tauchhülsen. Der Anschluss des Fühlers erfoglt mittels M12x1-Stecker.
