3 von 12
kompakte motorintegrierte Antriebe
© B&R Industrial Automation
B&R bringt zwei kompakte motorintegrierte Antriebe auf den Markt. Die Geräte der Serie Acoposmotor decken einen Leistungsbereich bis 0,35 kW ab und messen in der kleinsten Variante 60 mm × 90 mm (B×H). Trotz der kompakten Abmessungen ist ein vollwertiger Servoverstärker integriert, der Regelkreise mit minimal 50 µs ermöglicht. Wahlweise stehen die Geräte auch mit integriertem Getriebeanbau und integrierter Bremse zur Verfügung. Die Geräte haben zwei Anschlüsse für Hybridkabel, somit ist nur ein Kabel zum Schaltschrank notwendig, das die Stromversorgung sowie die Übertragung der Powerlink-Daten sicherstellt. Weitere Geräte der Serie werden per Daisy-Chain-Verkabelung angeschlossen. Die um 300° drehbaren Anschlüsse erleichtern die Installation. Die Acoposmotor-Varianten funktionieren über einen Spannungsbereich von 24 bis 60 V(DC). Aufgrund der niedrigen Spannung ist keine Spezialausbildung notwendig, wenn Geräte getauscht werden. Zudem kann die Bremsenergie wieder in den Zwischenkreis eingespeist werden. Die Antriebe verfügen standardmäßig über die Sicherheitsfunktion STO. Diese wird über das Hybridkabel angesteuert, eine spezielle Verdrahtung ist nicht notwendig. Es stehen drei Encoder-Varianten zur Verfügung: Multiturn, Multiturn mit Batterie und Singleturn. Acoposmotor ist für raue Umgebungen konzipiert. Das Gerät entspricht der Schutzklasse IP65. Es verfügt weder über einen Lüfter noch einen Kühlkörper.
3 von 12
