3 von 15
Drehgeber-Reihe FSI 900, Leine&Linde
© Leine&Linde
Leine & Linde präsentiert mit der Serie „FSI“ eine Drehgeber-Reihe mit integrierten Sicherheitsfunktionen. Das Modell FSI 900 überwacht Drehbewegungen und stellt sicher, dass keiner der eingestellten Grenzwerte überschritten wird. Dabei kann der Drehgeber die vom Benutzer eingestellten Grenzwerte für Funktionssicherheit eigenständig einhalten. Die Sicherheitsfunktionen lassen sich einfach an die Sicherheitsanforderungen der jeweiligen Drehgeberanwendung anpassen. Darüber hinaus lässt sich der Drehgeber für die Überwachung der Sicherheit bei Beschleunigung und Stillstand einsetzen. Damit sind die Anforderungen an Funktionssicherheit aus der Maschinenrichtlinie erfüllt, ohne dass die Steuereinheit des Systems sicherheitstechnisch zu zertifizieren ist. Die sichere Abtastfunktion des Drehgebers erfasst für jede Position eindeutige Absolutwerte und verharrt laut Anbieter auch bei einem Neustart der Maschine zuverlässig in ihrer Stellung. Da das Modell integrierte fehlersichere Relais-Ausgänge bietet, ist die Verwendung separater Sicherheitsrelais, mechanischer Endlagenschalter und separater Overspeed-Überwachungen überflüssig. Die Relais-Ausgänge sind mit den Sicherheitsanwendungen nach Wahl des Benutzers verbunden. Bei einem Stromausfall geht die Maschine in den vom Benutzer als fehlersicher festgelegten Zustand über, da die sicheren Relais-Ausgänge den Steuerkreis unterbrechen. Sichere Grenzen lassen sich über die Software „FSI Monitor“ konfigurieren. Das Software-Setup lässt sich auf andere Einheiten übertragen, falls mehr als eine Maschine mit denselben Grenzwerten arbeiten soll.
3 von 15
