3 von 6
ATEX zertifiziertes System von Katronic
© Katronic Technologies
Für explosionsgefährdete Bereiche und Medien hat Katronic ein ATEX-zertifiziertes System entwickelt, das eine Durchflussmessung auch in Ex-Zone 1 und 2 ermöglicht. Wesentliches Merkmal von Katflow 170 ist das druckgekapselte Gehäuse aus epoxidbeschichtetem Aluminium, das eventuell entstehende Funken sicher im Inneren einschließt. Das korrosionsbeständige Material widersteht auch schwierigen Umgebungsbedingungen dauerhaft. Auch zur Befehlseingabe muss die Kapselung nicht geöffnet werden; die Steuerung erfolgt mittels magnet-empfindlicher Tasten hinter Glas, die mit einem entsprechenden Magnetstift bedient werden. Zusätzlich werden für die Sensorik vergussgekapselte Wandlerpaare in Schutzart IP68 verwendet. Die beiden zur Messung benötigten Ultraschallsensoren werden von außen an das betreffende Rohr geklemmt und sind so innerhalb weniger Minuten einsatzbereit. Die Ultraschallköpfe senden und empfangen Signale sowohl in als auch gegen die Flussrichtung, wobei sich durch die Fließbewegung zwischen beiden Richtungen ein Zeitunterschied in der Übertragung ergibt. Aus dieser Laufzeitdifferenz bestimmt das System die Strömungsgeschwindigkeit und errechnet unter Bezugnahme auf Außendurchmesser und Wandstärke des Rohres das Durchflussvolumen. Die Auflösung liegt bei 0,25 mm/s, die Messgenauigkeit der Fließgeschwindigkeit bei bis zu ±0,5 % des Messwerts. Das Gerät eignet sich für Rohrdurchmesser von 10 mm bis 3000 mm und Temperaturen von -50 bis +115 °C.
3 von 6
