2 von 6
Messtaster IRP40 50 von m&h Inprocess Messtechnik
© m&h Inprocess Messtechnik
Die Firma m&h Inprocess Messtechnik präsentiert den Messtaster IRP40.50. Tecnotron entwickelte hierfür die Software, die die Messdaten per Infrarotübertragung überträgt. Mit einem Durchmesser von 25 mm und einer Länge von 55 mm findet der Taster in jedem Kleinbearbeitungszentrum Platz und lässt genügend Raum, um auch in der Z-Achse ohne Kollisionsgefahr messen zu können. Das Gerät berücksichtigt kleine und filigrane Werkstücke mit einer Antastkraft von nur 0,7 N (XY). Die HDR-Infrarotübertragung (High Data Rate) sorgt dafür, dass nur systemeigene Signale verarbeitet werden, Störungen durch Fremdlicht sind ausgeschlossen. Aktiviert wird der Messtaster mit bidirektionalen Signalen zwischen Taster und Empfänger über getrennt codierte Signale.
2 von 6
