Optris: Für Metalle, Glas und Hochtemperaturumgebungen
Optris erweitert die Infrarot-Pyrometer-Serie ‚CTi‘ um die Modelle CTi 3M, CTi 4M und CTi LT hot für Anwendungen in der Metall-, Glas-, Kunststoff- und Halbleiterindustrie. Das CTi 3M, speziell für die Metall- und Sekundärmetallverarbeitung konzipiert, bietet einen Temperaturmessbereich von +30 bis +1500 °C. Mit einer Wellenlänge von 2,3 µm reduziert es Fehler durch wechselnde Emissivität und erreicht Belichtungszeiten von 110 μs. Das kompakte Sensorkopf-Design (14 mm × 28 mm) widersteht Umgebungstemperaturen bis +85 °C ohne Kühlung. Das CTi 4M wurde für Anwendungen entwickelt, die schnelle Messungen bei niedrigeren Temperaturen erfordern. Es arbeitet im mittleren Wellenlängenbereich von 2,2 bis 6 µm und misst Temperaturen von
0 bis +500 °C mit Belichtungszeiten von 110 μs. Beide Modelle verfügen über ein zweiteiliges Design mit mehreren analogen und digitalen Ausgängen,
darunter Modbus, Profinet und Ethernet/IP. Das CTi LT hot für extreme Bedingungen arbeitet bei Umgebungstemperaturen bis +250 °C ohne zusätzliche Kühlung. Mit einem skalierbaren Bereich von –50 bis +1050 °C ist es für den Einsatz in Trocknern, Öfen, Brennöfen und Wärmebehandlungslinien optimiert.
