Hummel: Klein und belastbar
Der abgewinkelte Gerätesteckverbinder M16 von Hummel ist für Ströme bis 25 A ausgelegt und hat eine Bauhöhe von knapp 22 mm. Damit ein Anschluss in jeder Position möglich wird, ist der Winkelstecker stufenlos um 315° orientierbar. So kann der Steckverbinder auch bei eingeschränktem Bauraum optimal und werkzeuglos ausgerichtet und flexibel auf den gewünschten Kabelabgang eingestellt werden. Bekannte M16-Leistungs- und Signalpolbilder lassen sich mit dem Gehäuse frei kombinieren: Zur Verfügung stehen Polzahlen von 3, 4+3+PE, 6+PE, 10, 12+3 sowie 12+6. Stift- und Buchseneinsätze sind ebenso flexibel einsetzbar. Das M16-Anschlussgewinde des Winkelsteckers ist sowohl mit dem Standard-Schraubverschluss als auch mit dem Twilock-Schnellverschluss kompatibel. Der Steckverbinder besteht aus Zink-Druckguss, Dichtungen aus FKM (FPM) und NBR sorgen für eine zuverlässige Abdichtung. Mit den Schutzarten IP67 und IP69K ist der nach UL- und CSA- Standards zertifizierte Steckverbinder für raue Umgebungen sowie intensive Reinigung geeignet. Der Temperaturbereich reicht von -40 bis +125 °C.
