Die Firma Opdi-tex ist spezialisiert auf integrierte Machine-Vision-Systeme, wie sie beispielsweise zur Qualitätskontrolle beim Abfüllen von Joghurt-Bechern unmittelbar in die Produktionsanlagen eingebaut werden. Aus vielen Minikameras werden optoelektronische Sensoren entwickelt, die mit kleinem Abstand auskommen, leicht zu reinigen, einfach zu bedienen und IP65-tauglich sind. Dabei dauert die Anlernphase beispielsweise nur fünf Reihen durchlaufende Joghurtbecher, bis das KI-System gelernt hat, was als Soll-Wert gewünscht wird. Bei einem Platinen-Wechsel ist es ähnlich: Ein grünes Signal zeigt eindeutig, dass die Platine 100 % zur Vorgabe passt. Wenn laut detektiertem EAN-Code Becher und/oder Platine nicht zum Inhalt passen, leuchtet es rot, es gibt ein akustisches Signal und die Anlage kann angehalten werden.
