Einen flexiblen Verteiler für die Glasfaserverkabelung hat Telegärtner Karl Gärtner auf den Markt gebracht: Der Kleinverteiler TOC ODB 68 verteilt und schützt Glasfaserverbindungen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Der Einsatzbereich reicht von der Gebäudeverkabelung mit FTTH-Netz über Mobilfunk- oder industrielle Anwendungen und Sicherheitstechnik bis zum Smart Grid. Das wasserdichte Gehäuse in Schutzklasse IP68 lässt sich an Wänden und Decken sowie im Boden und an Masten anbringen. Die runde Gehäuseform gewährleistet den Mindest-Biegeradius bei Kabel- und Faser-Überlängen und bietet zusätzlichen Raum für Koppler, Dämpfungsglieder und Splitter bei WDM- und FTTH-Anwendungen. Als reines Spleißgehäuse kann der Verteiler bis zu vier Spleißkassetten mit jeweils zwölf Spleißen aufnehmen. Vier Eingänge führen Kabel von 4 bis 13 mm ins Innere. Bündelüberlängen können im Gehäuse abgelegt werden. In der ‚Ticnet‘-Ausführung lässt sich der Verteiler für vorkonfektionierte Ticnet-Glasfaserstrecken mit verschiedenen Glasfaserkupplungen verwenden. Hierfür wird der Ticnet-Konfigurator mit einem speziellen Adapter ergänzt, mit dem sich die Glasfaserstrecke torsionsfrei, staub- und wasserdicht mit dem Verteiler verschrauben lässt.
