Die Zimmer Group stellt das Smart Communication Modul (SCM) in Verbindung mit der Inbetriebnahme-Software guideZ vor. Diese ermöglichen die Parametrierung und Inbetriebnahme und gestatten es, die Vorteile und Funktionalitäten von IO-Link-Komponenten an Robotern auszunutzen, die ausschließlich digitale Kommunikation erlauben. Das SCM als Master Gateway gibt es in zwei Ausführungen – für die Schaltschrankmontage in Schutzart IP20 oder für den direkten Verbau am Roboterflansch in IP54. Beide Versionen sind für den Anschluss von zwei IO-Link-Komponenten ausgelegt und können die einzelnen Parameter der Komponenten programmieren. Dabei übernehmen sie permanent die Umsetzung des Busprotokolls von Digital-I/O auf IO-Link. Während der Parametrierung benötigen sie zusätzlich eine temporäre Ethernet-Verbindung. Somit ist es trotz der relativ begrenzten Fähigkeiten einer Digital-I/O-Übertragungsinfrastruktur vieler Roboter möglich, nahezu alle Funktionalitäten der IO-Link- Komponenten des Anbieters zu nutzen. guideZ ist ein Software-Tool für die schnelle und einfache Inbetriebnahme von Komponenten. Es ermöglicht die benutzergeführte Implementierung und Inbetriebnahme. Dabei ist ein Umschalten zwischen Wizard- beziehungsweise Einsteiger- und Expert-Modus möglich. Die Parameterdaten dieser 7-Schritte-Inbetriebnahme lassen sich an jede SPS-Steuerung oder auch an Kleinsteuerungen anpassen.
