29 von 36
Differenzdruckmitter PRD 33 X von Keller
© Keller
Die Firma Keller stellt den Differenzdrucktransmitter PRD-33 X vor. Er verfügt über zwei unabhängige Sensoren und misst zusätzlich zum Differenzdruck den Basisdruck. Seine Genauigkeit von bis zu ±0.05 %FS erreicht er durch die Kalibrierung über den gesamten Druck- und Temperaturbereich. Das damit berechnete mathematische Modell korrigiert alle reproduzierbaren Fehler. Der schwimmende Einbau der Sensoreinheit schützt diese vor äußerer Krafteinwirkung durch die Montage. Ein Einsatz ist beispielsweise bei Drucktanks möglich: Diese geschlossenen Systeme verlangen zwei Messungen, um den Füllstand zu ermitteln – eine für den Tankdruck und eine für den Flüssigkeitsdruck. Dank der zwei Sensoren kann der Differenzdrucktransmitter dies in einem Messvorgang erledigen. Sämtliche Transmitterteile mit Mediumkontakt sind aus Materialien wie Edelstahl AISI 316L, Silikon, Gold und Silizium gefertigt. Dadurch eignet sich das Gerät für den Einsatz mit (flüssigem) Sauerstoff, Argon, Stickstoff, Helium und Kohlendioxid. Die Basisdruck-Kompensation des Gerätes ist mit 0 bis 40 bar angegegeben, die Überlastfestigkeit mit ±35 bar. Es gibt den Transmitter mit verschiedenen elektrischen Anschlüssen. Er besitzt eine digitale RS485-Schnittstelle, die neben den Prozesswerten der beiden Drucksensoren auch Informationen wie Druckbereiche, Filtereinstellungen und Seriennummer liefert.
29 von 36
