© Fritz Kübler
Die 570 SSI-Positionsanzeige von Kübler stellt SSI-Formate von 8 bis 32 Bit dar. Sie kann für alle SSI-Drehgeber des Herstellers als Anzeige, Steuergerät, SSI-Analogwandler und SSI-RS-232/RS-485-Schnittstellenwandler genutzt werden. Die An-zeige ist auf die gewünschte Messgröße skalierbar, um Grad, Länge oder Position in der gewünschten Einheit anzuzeigen und auszuwerten.
Die Anzeige-Skalierung erfolgt durch Multiplikations- und Divisionsfaktor, Offset durch Additionswert. Die Positionsanzeige ist zudem master- und slavefähig. Mit einer maximalen Taktfrequenz von 1 MHz eignet sie sich auch für schnelle Übertragungen. Eine der besonderen Funktionen ist die Geberüberwachung, sie erkennt unter anderem, ob der Drehgeber noch Daten sendet und kann daraufhin die Ausgänge steuern. Zu den existierenden Ausführungen kommt eine Version mit zwei Relais-Ausgängen hinzu.
Die Relais-Ausgänge werden als Grenzwerte beziehungweise Vorwahlen eingesetzt und sind auch als Schleppvorwahl programmierbar. Zusätzlich hat diese Version mit Relais eine RS-232/RS-485-Schnittstelle. Neben steckbaren Schraubklemmen verfügt die Anzeige über AC- und DC-Spannungsversorgung in einem Gerät. Mit IP65 frontseitig ist die Folientastatur auch für den Lebensmittelbereich geeignet.
