27 von 54
Remote IO System Antares von Bartec
© Bartec
Das Remote-I/O-System Antares von Bartec lässt sich mit verschiedenen Bussystemen (Profibus-DP, Profinet, Ethernet IP, Modbus TCP) an jede gängige Steuerung anschließen. Das System ist nach den aktuellen Richtlinien ATEX und IECEx zertifiziert und wird direkt im Ex-Bereich in den Zonen 1+2 oder 21+22 installiert. Dank des intelligenten Zulassungskonzepts konnte eine flexible Systemzulassung erwirkt werden, so dass Anlagenbauer nun selbst ihr System frei planen und gestalten und nach den allgemeinen Installationsverfahren für explosionsgefährdete Umgebungen in ein mechanisch geschütztes Standard-Industriegehäuse einbauen können. Ein Ex-Systemtypenschild ist im Lieferumfang des Herstellers enthalten. Bis zu 32 mehrkanalige Module lassen sich über eine einzige Rail Control Unit (RCU) versorgen. Die RCU ist die zentrale Einheit des Systems mit Hostkommunikation, Ethernet-Switch, Powermanagement und I/O-Datenverwaltung. Das System ist hot-swapfähig, der Wechsel von Modulen ist im laufenden Betrieb des Systems unter Spannung möglich.
27 von 54
