Die E-Serie von TL Electronic ist eine Panel-PC-Reihe mit flexibler Betriebssystem-Wahl. Es gibt die HMI-Panel-PCs in zwei verschiedenen Prozessorausführungen: Einerseits arbeiten die Geräte mit dem Zweikern-Prozessor Cortex A9 i.MX6 von Freescale mit einer Taktrate von 1 GHz. Für diese Variante lässt sich wahlweise Android, Linux Kernel oder Ubuntu als Betriebssystem nutzen. Andererseits werden bei der Version mit dem Vierkern-Prozessor Bay Trail N2930 von Intel verschiedene Windows-Betriebssysteme angeboten inklusive Windows 10 IoT Enterprise. Im Gegensatz zum 32-bit-Befehlssatz des Cortex-A9-Prozessors führt der Bay-Trail-Prozessor den 64-bit-Befehlssatz aus und taktet mit 1,83 GHz. Zur Verfügungen stehen die kapazitiven Multitouchscreens in den Diagonalen 11 cm (4,3 Zoll), 18 cm (7 Zoll), 26 cm (10,1 Zoll) und 39,5 cm (15,6 Zoll) angeboten. Die Displays bieten brillante Widescreen-Darstellung und eine wasser- sowie staubdichte Front gemäß Schutzart IP65. Durch das fugenlose Design der kratzfesten Glasoberfläche und die abgerundeten Kanten lässt sich die Geräte-Serie schnell reinigen. Kommunikationsseitig bieten die Panel-PCs USB-2.0- und -3.0-Anschluss, RJ45 Interface für Gigabit-Ethernet, RS232/422/485-Schnittstelle sowie einen CAN-Bus-Anschluss und einen Micro-SD-Slot. Als Festspeicher dient je nach Variante eine 16 Gbyte Embedded Multi Media Card oder eine 64 Gbyte große SSD.
