25 von 41
Panel-PCs der Baureihe CP37xx von Beckhoff
© Beckhoff Automation
Die mit Intel-Atom-Prozessoren ausgestatteten Panel-PCs der Baureihe CP37xx von Beckhoff sind Multitouch-fähig und mit ihrem Aluminiumgehäuse rundum IP-65-geschützt. Verfügbar sind sieben Multitouch-TFT-Displays von 12 bis 24 Zoll, in den Formaten 4:3, 5:4 und 19:9 (Widescreen). Einsetzen lassen sich die CP37xx bei Umgebungstemperaturen bis zu 45 °C, gekühlt über äußere Kühlrippen sowie über Lüfter zur Wärmeverteilung im Gehäuseinneren. Die Panel-PCs lassen sich zum Beispiel über PCI-Module und einen dritten Ethernet-Anschluss flexibel erweitern. Integriert ist zudem ein dreh- und neigbarer Tragarmadapter für ein Tragarmrohr mit 48 mm Durchmesser. Die Anschlusskabelführung erfolgt durch den wahlweise von oben oder unten kommenden Tragarm. Die bis zu vier IPC-Anschlüsse sind mit IP-65-Steckverbindern im Anschlussraum angeordnet. Die CP37xx verfügen über ein oder zwei CFast-Karten. Der auf dem Board integrierte RAID-Controller erlaubt die Spiegelung von zwei gleichen CFast-Karten.
25 von 41
