ipf hat den optischen Taster PT120320 mit Hintergrundausblendung in Baugröße M12 auf den Markt gebracht. Die Hintergrundausblendung erfolgt nach dem Time-of-Flight-Prinzip, einem Laufzeitverfahren zur Distanzmessung. Hierbei wird die Entfernung zum Objekt über die Laufzeit eines Lichtimpulses bestimmt, der vom Sensorsender ausgesendet, vom zu erkennenden Objekt reflektiert und dann vom Sensorempfänger erfasst wird. Die Reichweite respektive der Schaltabstand des Tasters von maximal 150 mm ist weitgehend unabhängig von den Reflexionseigenschaften einer zu detektierenden Objektoberfläche, wodurch sich beispielsweise auch dunkle Objekte auf sehr hellen Hintergründen gut erfassen lassen. Die Einstellung des optischen Tasters erfolgt mittels Teachverfahren über einen Anschluss des Steckverbinders, wobei sowohl eine Schaltpunkt- als auch eine Fensterfunktion zur Verfügung stehen. Hierüber kann zudem auch das Schließer- oder Öffnerverhalten des Signalausgangs gewählt werden.
