24 von 30
Jetter Erweiterungsmodul für Jetcontrol-Steuerungsgeneration  DG MIX
© Jetter
Der Ludwigsburger Automatisierungsspezialist Jetter hat neue Erweiterungsmodule für die Jetcontrol-Steuerungsgeneration im Angebot. Das Modul JX3-MIX bietet durch seine Vielzahl verschiedener Ein- und Ausgangssignale eine Alternative zur auslaufenden Nano-Generation. Es beinhaltet neben digitalen und analogen Ein- und Ausgängen einen Zählereingang sowie einen Schrittmotorcontroller. Das kompakte Gerät gibt es optional mit einer zusätzlichen seriellen Schnittstelle. Weiter stellt Jetter ein neues Kommunikationsmodul vor, mit dem eine Jetcontrol-Steuerung über Ethernet-IP, Profinet-IO oder Ethercat mit Steuerungen anderer Hersteller verbunden werden und kommunizieren kann. Beide Erweiterungsmodule können direkt an die Jetcontrol 3xx-CPU angekoppelt werden oder, dezentral montiert, sich via Buskopf über den Systembus oder über Ethernet ansteuern lassen. Mit dem neuen Jetmove 108 erweitert Jetter seine Antriebsverstärker-Reihe. Der Jetmove 108 ist kompakt gebaut und in der Lage, sowohl klassische Servoantriebe als auch Asynchron-, Schritt- und Direkt-Motoren anzusteuern und sie mit einem Nennstrom von bis zu 8 A zu betreiben. Er lässt sich über den Systembus an alle Jetcontrol-Steuerungen anschließen. Außerdem kann er mit Hilfe des Entwicklungstools Jetsym direkt parametriert und mit einfachen Motion-Befehlen programmiert werden.
24 von 30
