Das intelligente Modul Roba-brake-checker von Mayr Antriebstechnik dient dem Bremsenmonitoring. Mit einer neuen Ausführung des Moduls können dank feinerer Auswertung auch kleine Bremsengrößen ab einem Bremsmoment von 2 Nm versorgt und überwacht werden. Das Modul ‚Roba-brake-checker‘ arbeitet ohne Sensoren. Durch eine erweiterte Analyse von Strom und Spannung erkennt es die Bewegung der Ankerscheibe und ‚weiß‘, in welchem Zustand sich die Bremse befindet. Neben Schaltzustand, Temperatur und Verschleiß überwacht das Modul auch auf Zugweg- oder Zugkraftreserve, also ob der Magnet noch in der Lage ist, die Ankerscheibe anzuziehen. Mit dem neuen Modul werden somit bei der Überwachung deutlich mehr Parameter als mit Mikroschaltern und Initiatoren abgebildet. Bei Erreichen der Zugkraftreserve sendet es so frühzeitig ein Warnsignal, dass noch eine gewisse Betriebszeit der Bremse möglich ist. In einer erweiterten Ausbaustufe kann neben dem reinen Signal das Roba-brake-checker über etwa eine optische Schnittstelle Daten zu Schaltzeit, Strom, Spannung, Widerstand, Leistung und relativem Anzugsstrom liefern. Ein Auswertungsprogramm informiert den Kunden, ob Handlungsbedarf besteht.
