22 von 54
Ethercat Box EP3744 von Beckhoff
© Beckhoff Automation
Die Ethercat Box EP3744 ist ein IP67-Modul von Beckhoff, das beim Einsatz direkt im Prozess Druckluftmessung, Ethercat-Anschluss und digitale I/Os vereint. Das Modul verfügt neben sechs digitalen Ein- und zwei digitalen Ausgängen über vier Druckeingänge mit integrierten 6-mm-Fittings. Die Druckmessung erfolgt als Differenzwert zum fünften Druckanschluss, der für die IP67-Konformität über einen Schlauch in eine geschützte Umgebung geführt wird. Die Messwerte stehen als 16-Bit-Werte zur Verfügung und werden galvanisch getrennt zur Steuerung übertragen. Der Messbereich beträgt 0 bis 1 bar (15 psi) bei einer Auflösung von 1 mbar pro Digit. Damit steht für Druck-Monitoring und -Überwachung ein kompaktes Stand-alone-Gerät für den direkten Einsatz im Feld bereit.
22 von 54
