21 von 41
Fimp Reg von eks Engel
© eks Engel
Mit Fimp-Reg stellt eks Engel eine Reiheneinbaugeräte-Ausführung der Spleißboxen der 'Fimp'-Familie (Fiber Industrial Mini Patch) vor, die speziell für Schaltschränke und Elektroinstallations-Verteiler gemäß DIN 43880 entwickelt wurde. Insgesamt lasen sich maximal zwölf Single- oder Multimodefasern anschließen. Spleißkamm, Spleißablage, Kupplungen, Pigtails, Zugentlastung und Kabelverschraubung sind bereits integriert. Weitere Merkmale sind ein Temperaturbereich von –40 bis +55 °C, Schutzart IP20 sowie Konformität mit DIN VDE 0603. Für Infrastrukturen in Ring- oder Bustopologie gibt es optional Varianten mit einer Zuführung für zwei Kabel. Die Spleißbox ist wahlweise mit drei Duplex- (SC, ST oder E-2000) beziehungsweise drei Quattro-Kupplungen (LC) erhältlich. Darüber hinaus kann mit Patchkabeln rangiert werden, wodurch sich unterschiedliche Stecker einsetzen lassen. Zum Spleißen lassen sich sowohl die Frontplatte als auch die Spleißkassette vollständig herausnehmen. Das aus Polyamid bestehende Gehäuse misst 106 mm × 89 mm × 106 mm. Mittels Clip lässt sich die Spleißbox auf 35-mm-Hutschienen montieren.
21 von 41
