21 von 27
Näherungsschalter im M8-Gehäuse von Turck
© Hans Turck
Von Turck gibt es eine Familie induktiver Näherungsschalter im M8-Gehäuse. Technisch wurden die Ferritkern-Sensoren komplett überarbeitet, was eine Steigerung des Schaltabstands um bis zu 50 % ermöglichte. So werden die Geräte der Serie M08 zum bündigen Einbau neben dem klassischen Schaltabstand von 2 mm auch mit einem erweiterten Schaltabstand von 3 mm angeboten. Analog dazu sind die nicht-bündigen Sensoren mit 3 oder 5 mm Schaltabstand verfügbar. Dank der neu entwickelten Sensorelektronik ließen sich die Geräte in 15-mm-Bauform konstruieren. Es gibt die Sensoren in den Baulängen 15, 22, 30 und 40 mm. Ausgangsseitig werden M12- oder M8-Stecker sowie Geräte mit Kabelausgang angeboten, die wiederum jeweils mit 3- oder 4-Draht-Anschluss als Öffner oder Wechsler geordert werden können. Weitere Varianten ergeben sich durch die Wahl zwischen Geräten zum bündigen oder nicht-bündigen Einbau mit standard- oder erweitertem Schaltabstand. Die Sensoren mit Kabelausgang verfügen über ein Schleppketten-taugliches Kabel und einen halbtransparenten LED-Ring am Sensorende, der den Schaltzustand auch unter schwierigen Lichtverhältnissen eindeutig darstellt.
21 von 27
