20 von 57
3 ETT-Reihe von Sigmatek
© Sigmatek
Mit der ETT-Reihe lanciert Sigmatek Bedienpanels, die mit einem ARM-basierenden EDGE2-Technology-Dual-Core-Prozessor mit 2 × 800 MHz ausgestattet sind. Ein 512-MByte-DDR-RAM interner Programm- und Daten-Speicher und 512 MByte Speicher (micro SD) für Rezept-, Alarmverwaltung, Datenlogging sind im Standard ebenso enthalten wie ein 2D- und 3D Grafikbeschleuniger. Bei diesen HMIs imit der Projective-Capacitive-Touch-Technik (PCT)ist die Sensorik geschützt auf der Rückseite der Oberflächenglasfront angebracht (Schutzart IP65). Bis zu 10-Finger-Eingaben sowie Touchstifte und dünne Handschuhen sind möglich. Zum Start gibt es fünf ETT-Displaygrößen: 8,4, 10,4, 12,1, 15 und 19 Zoll im klassischen 4:3-Format. Die Panels mit 48 mm Einbautiefe können direkt in die Maschine, in ein Bedienpult oder im Schaltschrank integriert werden. Die Schnittstellen sind so gewählt, dass die HMIs in jede Maschinen- und Anlagenauslegung passen: 2 × Ethernet, 2 × USB 2.0, 1 × USB OTG (On-the-Go) und 1 × CAN-Bus. Zusätzlich sind je 8 digitale Ein- und Ausgänge on board, die für Befehls- und Meldegeräte wie Knebelschalter, Signalsäulen und Betriebsartenschalter genutzt werden können. Die ETTs kommen ohne Lüfter aus. Alle Anschlüsse sind nach unten ausgeführt.
20 von 57
