20 von 26
Box-PC Modell Tank-870e-H110  von Comp-Mall
© Comp-Mall
Mit dem neuen Box-PC Modell Tank-870e-H110 bietet Comp-Mall ein lüfterfreies System für die Montage im Schrank, an der Wand oder im Fahrzeug. Das System ist speziell für Anwendungen im Bereich der Maschinensteuerung und Automatisierungstechnik konzipiert. Laut Hersteller ist der Rechner durch die robuste Konstruktion weitgehend vibrations- und stoßfest und erfüllt die MIL-Std-810G. Somit ist er auch als Steuereinheit in Fahrzeugen einsetzbar. Das Modell ist in drei Varianten mit 1× PCIe x16, 2× PCI oder 1× PCIe x16, 1× PCIe x4, 1× PCI oder 3× PCI-Steckplätze erhältlich. Ferner sind 1× Full-size PCIe Mini slot und 1× Full-size PCIe Mini slot mit mSATA vorhanden. Dabei ist der Box-PC mit den Intel-Core-i7-6700TE (2,4 GHz, quad-core) oder Intel-Core-i5-6500TE (2,3 GHz, quad-core), Intel-H110-Chipsatz sowie zwei 260-pin-Sockel für DDR4 SO-DIMM bis 32 GByte lieferbar. Zwei unabhängige Display-Ausgänge sowie weitere Schnittstellen sind vorhanden: VGA, HDMI, 2× PCIe-GbE-LAN, 4× USB-3.0, 2× isolierte RS422/485, Audio, 2× PCIe-Mini. Das System arbeitet bei Temperaturen von –20 bis +50 °C. Seine Abmessungen betragen 255 mm × 190 mm × 133 mm.
20 von 26
