2 von 5
Schematische Darstellung des Dämpfsystems in der Schuhsohle
© YouTube / JointWatchR
… im Video zu sehen, ein Dünnschicht-Kraftsensor. Er verändert bei wirkender Kraft seinen Widerstand. Direkt darüber befinden sich zwei zylindrische, ineinander gelegte Polymere: Bei dem inneren Polymer handelt es sich um einen leitenden Schaum, der bei Kompression seinen Widerstand ändert. Der äußere, den Schaum umgebende Polymer ist für die Feder- und Dämpfungseigenschaften des Sportschuhs verantwortlich. Bei jedem Auftreten überträgt ein Kolben die Kraft vom Fuß auf Schaum und Dämpfungspolymer. Der leitende Schaum wird bei jedem Auftreten entlang der senkrechten Achse komprimiert und macht es möglich, über den geänderten Widerstand die wirkende Kraft zu errechnen. Das Ergebnis ist ein Bewegungsprofil des Läufers. Die Federung in der Ferse lässt sich …
2 von 5
