© Jumo
Der digitale Wtrans E01 misst Feuchte, Temperatur und den CO2-Gehalt und ist für anspruchsvolle Anwendungen im Bereich der Raumüberwachung konzipiert. Ein alphanumerisches Display zeigt alternierend alle gemessenen Werte an. Per Funk schickt der Hochfrequenzschaltkreis dann alle Daten an den bis zu 600 m entfernten Empfänger. Für die Weiterverarbeitung stehen Relaiskontakte, Analogausgänge und eine digitale Modbus-Schnittstelle zum Auslesen von bis zu vier Wtrans E01-Sendern zur Verfügung. Auf Grund des NDIR-Zweistrahlverfahrens ist der CO2-Sensor wartungsfrei und besonders unempfindlich gegen Verschmutzung. Die CO2-Messung arbeitet nach dem Infrarot-Prinzip (NDIR). Ein patentiertes Autokalibrierungsverfahren kompensiert Alterungseffekte. Die zu überwachende Luft wird durch Konvektion über den Messkopf und ein kurzes Rohr an die Messzelle im Gehäuse geleitet. Der Gasaustausch mit der Messzelle erfolgt über eine Membran durch Diffusion. Eine Schmutzbelastung der optischen Messstrecke und damit verbundene Ungenauigkeiten werden dadurch verhindert. Als CO2-Messbereiche stehen drei Varianten von 0 bis 2000/5000/10.000 ppm zur Auswahl.
