2 von 12
Netz-Laderegler von Kamaka
© Kamaka
Kamaka stellt die EVC-116-1200-Serie von Green Watt Power vor. Der Netz-Laderegler für Lithium-Ionen-Applikationen in Elektrofahrzeugen liefert eine Ausgangsleistung von 1200 W. Das zweistufige Ladesystem mit konstantem Strom und konstanter Spannung ist speziell auf Lithium-Ionen-Akku-Systeme abgestimmt. Dank kompakter Bauform und geringer Bauhöhe lässt sich die Serie mechanisch in diverse Ladesysteme integrieren. Die Standard-Abmessungen betragen 248 mm x 375 mm x 44 mm bei einem Gewicht von 7,6 kg. Die Betriebstemperatur ist spezifiziert von –23 bis +50 °C und die Lagertemperatur von –40 bis +85 °C. Ein Eingangsspannungsbereich von 90 bis 264 V(AC) und eine Eingangsfrequenz von 47 bis 63 Hz sorgen dafür,dass das Ladesystem weltweit unabhängig ist. Der Wirkungsgrad ist mit 90 % angegeben. Der Power Faktor ist bei einer Eingangsspannung von 110 V(AC) mit 0,99 und bei 220 V(AC) mit 0,96 festgelegt. Eine zusätzliche Funktion ist die CAN-Bus-Anbindungsmöglichkeit für Status und Kontrollfunktionen. Das geschlossene Gehäuse erfüllt IP65.
2 von 12
