Mit dem Embedded-PC CX7000 steht die 'Twincat-3'-Welt von Beckhoff nun auch für Kleinsteuerungen zur Verfügung. Der Embedded-PC ist mit einem ARM-Cortex-M7-Prozessor (32 Bit, 400 MHz) ausgestattet. Die mit 49 mm x 100 mm x 72 mm kompakte Bauform trägt zur Skalierbarkeit von PC-based Control für typische Kleinsteuerungsanwendungen mit minimalem Footprint bei. Bereits integriert sind Multifunktions-I/Os: Der Embedded-PC verfügt über acht digitale Eingänge und vier digitale Ausgänge. Diese integrierten Multifunktions-I/Os lassen sich über 'Twincat 3' für andere Betriebsarten konfigurieren, so dass auch schnelles Zählen oder die Analogwertverarbeitung ermöglicht wird. Sollen weitere elektrische Signale verarbeitet werden, kann der Embedded-PC ergänzend durch Ethercat- oder Busklemmen erweitert werden. Der Rechner verfügt über 512 Mbyte MicroSD-Flash-Speicher (optional 1 Gbyte, 2 Gbyte, 4 Gbyte oder 8 Gbyte) und eignet sich für Betriebstemperaturen von –25 bis +60 °C. Ein Ethernet-Interface (10/100MBit/s, RJ45) dient als Programmierschnittstelle.
