Die iLCD-Panels von demmel products können jetzt auch in Java programmiert werden. Denn das Unternehmen gibt die Freigabe seiner on-board Java Virtual Machine (Java VM) bekannt. Der kompilierte Java-Code wird in der auf dem iLCD-Controller laufenden Java VM ausgeführt. Alle iLCD-Funktionalitäten lassen sich sowohl in Java als auch mit den bisher bekannten Kommandos realisieren, häufig ist kein externer Controller mehr zur Ansteuerung einer kompletten Applikation nötig. Das objektorientierte Konzept von Java ist laut Hersteller gut für die Implementierung von User Interfaces geeignet. Zudem ist Java weniger fehleranfällig als beispielsweise C. Die Java-Applikation kann mit dem ebenso integrierten Compiler erzeugt und anschließend über die USB-Schnittstelle direkt auf das Display geladen und ausgeführt werden. Weiter steht ein integrierter Debugger zur Verfügung, mit dem ein Remote-Debugging der erzeugten Java-Applikation über die vorhandene USB-Schnittstelle direkt auf dem angeschlossenen Display durchgeführt werden kann. Übliche Features wie Breakpoints und Variablen-Inspektion sind enthalten. Das Aufsetzen der gesamten Entwicklungs- und Debug-Umgebung geschieht laut Hersteller innerhalb weniger Minuten per Installation oder Update des iLCD Manager XE.
