Platz 3: Optris – Modelle ‚CTi 3M‘, ‚CTi 4M‘ und ‚CTi LT hot‘
Optris hat die Infrarot-Pyrometer-Serie ‚CTi‘ um die Modelle CTi 3M, CTi 4M und CTi LT hot erweitert. Das CTi 3M, speziell für die Metall- und Sekundärmetallverarbeitung konzipiert, bietet einen Temperaturmessbereich von +30 bis +1500 °C. Mit einer Wellenlänge von 2,3 µm reduziert es Fehler durch wechselnde Emissivität und erreicht Belichtungszeiten von 110 μs. Das kompakte Sensorkopf-Design (14 mm × 28 mm) widersteht Umgebungstemperaturen bis +85 °C ohne Kühlung.
Das CTi 4M wurde für Anwendungen entwickelt, die schnelle Messungen bei niedrigeren Temperaturen erfordern. Es arbeitet im mittleren Wellenlängenbereich von 2,2 bis 6 µm und misst Temperaturen von 0 bis +500 °C mit Belichtungszeiten von 110 μs. Beide Modelle verfügen über ein zweiteiliges Design mit mehreren analogen und digitalen Ausgängen.
Das CTi LT hot für extreme Bedingungen arbeitet bei Umgebungstemperaturen bis +250 °C ohne zusätzliche Kühlung. Mit einem skalierbaren Bereich von -50 bis +1050 °C ist es für den Einsatz in Trocknern, Öfen, Brennöfen und Wärmebehandlungslinien optimiert.
