2 von 9
Turck: Selbstlernende AI-Kamera
© Turck
Die AI-Kamera ‚TIV (Turck Intelligent Vision)‘ von Turck wird mit wenigen Beispielbildern trainiert anstelle von aufwendiger Programmierung. Sie lernt Muster und Unterschiede selbstständig und erkennt zuverlässig Gut- und Schlechtteile oder verschiedene Klassen. Training und Ausführung der neuronalen Netze erfolgen direkt auf der Kamera, unterstützt von einem 12-Megapixel-Global-Shutter-Sensor (Sony Pregius S, 4. Generation) und einer Nvidia Jetson Nano GPU mit 4 Gbyte RAM. Die Bildverarbeitung läuft in Echtzeit auf dem Gerät. Mit vier vorinstallierten KI-Apps – Difference Check, Classifier, Detector und Code Scan – deckt die TIV12MG-Q110N zentrale Aufgaben der industriellen Bildverarbeitung ab: von Vollständigkeitskontrolle über Klassifizierung bis Objektdetektion und 1D/2D-Code-Erkennung. Die Kamera erkennt und bewertet Prüfbereiche separat, liefert Koordinaten, Confidence Scores und IO/NIO-Signale direkt an SPS oder IT-Systeme. Dank C-Mount-Anschluss lassen sich gängige Objektive flexibel einsetzen; ein optionaler Schutztubus bringt das System auf Schutzart IP67. Steuerung, Beleuchtungstechnik, Sensorik und Energieversorgung sind dezentral und robust ausgeführt, die Bedienung erfolgt intuitiv über den Webbrowser.
2 von 9
