Item: Prozesse visualisieren ohne Maschinensteuerung
Item hat den Multi-Segment RGB LED-Streifen Controller AIN/DIN 24VDC entwickelt. Der Controller mit fünf digitalen sowie einem analogen Eingang ermöglicht die Visualisierung von Füllständen, Prozesszeiten und -zuständen ganz ohne Maschinensteuerung.
Dank dem intuitiven Web-Interface lässt sich der Controller einfach konfigurieren, ohne dass eine Maschinensteuerung erforderlich ist. Sensoren und Taster können direkt angeschlossen werden. Die Konfiguration basiert wie beim Multi-Segment RGB LED-Streifen Controller IO-Link auch beim neuen Controller auf den voreingestellten Betriebsarten ‚Füllstand‘, ‚Countdown‘, ‚Segmentanzeige‘ und ‚Markierlicht‘. Diese ermöglichen eine benutzerfreundliche und vielseitige Signalisierung. So lässt sich beispielsweise mit der ‚Segmentanzeige‘ die Parametrierung der LED-Streifen wie bei einer klassischen Maschinenampel realisieren. Die ‚Countdown‘-Funktion hilft Bedienern, Prozesszeiten im Blick zu behalten, indem die verbleibende Zeit durch die abnehmende Anzahl leuchtender LEDs angezeigt wird.
Zusätzlich zu den flexiblen Funktionen des Controllers bietet Item Zubehör wie den Sensor-/Aktor-Verteiler M12 5P T-Form A-kodiert. Damit können mehrere LED-Streifen parallel an einem Controller betrieben werden. Die LED-Streifen selbst sind in einer Länge von bis zu 6 m erhältlich, können beliebig gekürzt werden und sind bei einer Laufzeit von bis zu 50.000 Stunden wartungsfrei.
