2 von 9
Neue Produktlinie in der 32-Bit-RX-Mickrocontrollerfamilie von Renesas Electronics
© Renesas Electronics Europe
Renesas Electronics hat die RX71M-Gruppe als neue Produktlinie in der 32-Bit-RX-Mikrocontrollerfamilie entwickelt. Die Serie ist für den Einsatz in Industriegeräten ausgelegt und bietet eine CPU-Taktfrequenz von 240 MHz sowie bis zu 4 Mbyte On-Chip Flash-Speicher. Insgesamt gibt es 112 Produktversionen mit Gehäuse-Pinzahlen von 100 bis 177 Pins. Um einen reibungslosen Übergang zwischen den einzelnen Familien innerhalb der Produktpalette zu ermöglichen, ist die RX71M-Gruppe rückwärtskompatibel zu früheren Produkten der RX-Familie in Bezug auf Peripheriefunktionen, Entwicklungswerkzeuge und Pin-Zuweisungen. Die Gruppe unterstützt eine erweiterte Liste an Kommunikations-Schnittstellen jenseits der Standards CAN und SPI: Die Bausteine arbeiten mit SD Host Interface, USB High Speed (in PHY integriert) sowie mit Zweikanal-Ethernet nach IEEE 1588. Als Antwort auf die erhöhten Sicherheitsrisiken, die mit den Kommunikations-Standards einhergehen, enthält die Produktgruppe in Hardware auf dem Chip integrierte Verschlüsselungsfunktionen wie AES, DES, SHA und RNG. Frühere MCUs enthielten Schutzfunktionen gegen ein Auslesen von Programm-Code nach der Entwicklung. Die neue Produktgruppe erweitert diesen Schutz auf die eigentliche Entwicklungsphase und nutzt dafür eine 'Trusted Memory'-Funktion, die ein Kopieren oder Auslesen wichtiger Algorithmen ohne Autorisierung verhindert.
2 von 9
