© Schneider Electric
Die Seilzug-Notschalter Preventa XY2CJ sind laut Hersteller Telemecanique Sensors die ersten Seilzug-Notschalter mit NiSD-Zertifizierung gemäß IEC 60947-5-5. Eine integrierte Sicherheitsfeder ist so ausgelegt, dass die Sicherheitsfunktion selbst bei einem Federbruch erhalten bleibt. Da das System ohne Klemmen und Ösen auskommt, sparen die Notschalter Zeit beim Spannen und Kürzen des Seilzugs. Die entlang von Förderbänden zu installierenden Seilzug-Notschalter gibt es mit einer Kabellänge von maximal 30 m. Der Betätiger des Seilzug-Notschalters lässt sich in vier Positionen in 90°-Schritten installieren, der elektrische Anschluss erfolgt über die Schnittstellen ISO M20, PG13.5, 1/2 Zoll NPT, M12 oder M23. Durch die mitgelieferte Seilspannvorrichtung lässt sich der Seilzug einfach montieren und einstellen. Ein farbkodierter Rückstelltaster in grün und gelb zeigt den entsprechenden Auslösezustand des Schalters an. Der gelbe Bereich des Rückstelltasters steht dabei für den Not-Aus-Zustand. Sobald der Rückstelltaster entriegelt ist, springt die Anzeige auf grün und die Anlage wird wieder in Betrieb genommen. Die Seilzug-Notschalter entsprechen Schutzart IP66 und IP67. Ihr Betriebstemperaturbereich liegt zwischen –25 und +70 °C.
