Welotec bietet mit der Achrid-8142-Serie Unterstützung für bis zu acht seriellen Schnittstellen: Wahlweise acht RS232-Ports oder vier RS232-/RS422-/RS485-Schnittstellen plus vier RS232-Ports. Zusätzlich hat die Serie zwei Gigabit-LAN-Anschlüsse, vier USB-Ports und HDMI beziehungsweise VGA für den Dual-Display-Betrieb. Die Geräte lassen sich bei Temperaturen von –20 bis +60 °C einsetzen und können direkt mit Gleichspannung von 9 bis 36 V versorgt werden, bei einer typischen Leistungsaufnahme von 9,4 W (Maximum 15 W). Mit 5 Grms Vibrations- nach IEC 60068-2-64 und bis zu 50 g Schockresistenz nach IEC 60068-2-27 sollen sich die Systeme auch für mechanisch anspruchsvolle Anwendungen eignen. Sie sind mit einem Intel-Celeron-J1900-Prozessor ausgestattet. Dessen vier Baytrail-I-Kerne werden mit 2,0-GHz-Takt betrieben und erreichen bei Single-Thread-Anwendungen bis zu 2,42 GHz Turbo-Takt. Die Archid-Systeme sollen damit eine Basis für eine Soft-SPS bieten, zum Beispiel auf der Codesys-Plattform. Bis zu 8-Gbyte-DDR3L-Arbeitsspeicher, eine 2,5 Zoll große SATA-SSD und ein interner USB-Steckplatz vervollständigen das System.
