19 von 75
44_Gehäusedom CU8210_M001 von Beckhoff Automation
© Beckhoff Automation
Mit dem Gehäusedom CU8210-M001 von Beckhoff lässt sich der USB-Port eines Industrie-PC gut geschützt aus dem Schaltschrank herausführen. So ist eine zuverlässige Wireless-Anbindung des Steuerungsrechners möglich, ohne dass ein dämpfungsbehaftetes Antennenkabel eingesetzt werden muss. Mit den jeweils passend ausgewählten USB-2.0-Sticks ‚CU8210-D00x‘ des Anbieters für WLAN und 4G-Mobilfunk ergibt sich eine weltweit einsetzbare Wireless-Lösung für die PC-basierte Steuerungstechnik. Der Gehäusedom wurde speziell für industrielle WLAN- und Mobilfunkkomponenten entwickelt und erfüllt im montierten Zustand Schutzart IP66. Damit sind die Komponenten im Inneren vollständig gegen Berührung, Staub-, Spritz- und Strahlwasser geschützt. Der Gehäusedom kann daher sowohl in der Schaltschrankwand als auch direkt an der Maschine oder im Freifeld auf Schaltschränke montiert werden. Für zusätzliche Sicherheit sorgt bei der Schaltschrankmontage die Verriegelung von innen, sodass der Gehäusedom von außen nicht demontiert werden kann. Der 54 mm × 100 mm × 54 mm große Gehäusedom verfügt über eine USB-2.0-Buchse, Typ A, und ist für –40 bis +60 °C Betriebstemperatur ausgelegt. Um die Dom-Platzierung bezogen auf den Industrie-PC passend für die jeweilige Anwendung auswählen zu können, stehen Ausführungen mit 1, 3 oder 5 m langem USB-Kabel zur Verfügung.
19 von 75
