18 von 18
20_IO-Modulfamilie von Hans Turck erweitert
© Hans Turck
Turck erweitert die I/O-Modulfamilie ‚TBEN-S‘ um eine Variante für serielle Schnittstellen. Das TBEN-S-2COM bindet Geräte mit RS232- oder RS485-Schnittstelle direkt im Feld an Steuerungen mit den Protokollen Profinet, Ethernet/IP oder Modbus TCP an. Damit sparen Anwender lange Verdrahtungswege zum Schaltschrank. Die Charakteristik der beiden seriellen Ports können Anwender frei zwischen RS232 und RS485 wählen. Darüber hinaus bietet das Modul vier I/Os, die sich konfigurationslos als Ein- oder Ausgang nutzen lassen. Die Verwendung in anspruchsvollen Umgebungen ermöglichen die Schutzarten IP65, IP67 bis IP69K sowie der erweiterte Temperaturbereich von –40 bis +70 °C. Eine Client-Funktion für Modbus RTU ist im I/O-Modul bereits integriert. Dadurch entfällt der Aufwand, Zugriffe auf Modbus in der Steuerungsumgebung selbstständig zu programmieren. Bis zu 64 Modbus-RTU-Geräte pro Modul lassen sich am Netzwerk anbinden. Da das Modul in der Lage ist, auch im Profinet- oder Ethernet/IP-Betrieb über Modus TCP zu senden, kann es Report-Daten von Sensoren und Aktoren parallel an Edge-Gateways, Daten-Hubs oder Cloud-Systeme übertragen. Systeme wie Microsoft Azure, IBM Bluemix und viele OPC-UA-Server unterstützen zusätzlich die Kommunikation via Modbus TCP, sodass das I/O-Modul Big-Data-Anwendungen zur vorausschauenden Wartung auch für Geräte mit serieller Schnittstelle ermöglicht.
18 von 18
