Die Firma TWK-Elektronik ergänzt ihre sicheren SIL2-zertifizierten Drehgeber und Nockenschaltwerke um drei Sensor-Modelle: Der absolute Multiturn-Drehgeber TRK/S3 (im Bild links) mit Safety-over-Ethercat-Schnittstelle (FSoE) vervollständigt TWKs Serie von magnetischen Drehgebern. Er ermöglicht die sichere Überwachung von Position und Geschwindigkeit einer Anlage. Dabei läuft das FSoE-Protokoll auf dem Standard-Ethercat, so dass sich Nicht-Safety- und Safety-Teilnehmer in demselben Ethercat-Netzwerk betreiben lassen. In der Serie hochauflösender magnetischer Drehgeber steht der SIL2-/PLd-zertifizierte Singleturn-Drehgeber HBN/S3 mit CANopen-Safety-Schnittstelle zur Verfügung. Er bietet eine Auflösung von bis zu 22 Bits pro Turn. Last but not least wurde der Bereich der Neigungs- und Vibrationssensoren um den sicheren Vibrationsaufnehmer NVA/S3 (im Bild rechts) erweitert. Dieser kann Vibrationen im Bereich 0,1 bis 60 Hz sicher erfassen und über CANopen-Safety oder analog ausgeben. Zusätzlich besitzt er zwei SIL2-/PLd-zertifizierte Schaltkontakte, die beim Überschreiten von Warn- und Alarmwerten der Beschleunigung die Anlage sicher abschalten. Die Berechnung des Frequenzspektrums des Beschleunigungssignals mittels Fourier-Analyse ist in Vorbereitung.
