16 von 20
Minas A6 Serie von Panasoic Electric Works Europe
© Panasonic Electric Works Europe
Die neue Minas A6 Serie von Panasonic tritt die Nachfolge von Minas A5 an. Mit Einzelpoltechnologie und neuer Gehäusekonstruktion reduzierte sich laut Hersteller nicht nur die Länge um 30 %, sondern auch das Gewicht des Motor um bis zu 10 %. Von dem 20-Bit (1048576 P/U = Pulse pro Umdrehung) Encoder der Vorgänger-Serie, wurde auf 23-Bit (8388608 P/U) aufgerüstet. Dadurch ist die Auflösung bei der neuen Serie um das 8-Fache erhöht worden. Zudem verfügen die neuen Servomotoren über eine schnellere Frequenzantwort (3,2 kHz). Eine verbesserte Reaktion der Stromregelung und Linearität soll zudem eine Reduzierung der Mikrovibrationen mit sich bringen. Weitere Merkmale sind laut Hersteller eine geringere Drehmomentwelligkeit und eine verbesserte Lastschwankungsunterdrückungen. Die Anschlusskabel und Stecker der A5 Serie können auch für A6 verwendet werden. Beim Umrüsten oder Austauschen in der Maschine muss die Peripherie nicht verändert oder angepasst werden. Sie besitzen ebenso den gleichen Flansch. Bei beiden Serien ist die Parametriersoftware Panaterm verwendbar.
16 von 20
