Mit TBIP bringt Turck ein weiteres hybrides Safety-Block-I/O-Modul auf den Markt, das Standard- und sichere Ein-/Ausgänge in einem Gerät kombiniert – in diesem Fall für Ethernet/IP und CIP Safety. Bereits verfügbar ist das Modell ‚TBPN‘ für Profinet/Profisafe. Beide IP67-Hybrid-Module sind flexibel an den konkreten Signalbedarf in der Maschine anpassbar und können daneben als dezentraler Sicherheitscontroller fungieren. Die Sicherheitsfunktionen lassen sich auch ohne Anschluss an die spätere Sicherheits-SPS konfigurieren und testen. Die I/O-Module entsprechen Schutzarten IP65/IP67/IP69K. Auf der Safety-Seite bieten die Hybrid-Module zwei sichere Eingänge zum Anschluss von Sicherheitssensorik wie Lichtgittern oder Not-Aus-Tastern. Zwei weitere sichere Kanäle sind als Ein- oder Ausgang nutzbar. Die vier universellen Ein-/Ausgänge zum Anschluss nicht sicherheitsgerichteter Signale können jeweils bis zu 2 A schalten. Zwei der I/Os lassen sich zudem als IO-Link-Master konfigurieren. In Kombination mit I/O-Hubs des Anbieters ist es auf diesem Weg möglich, bis zu 32 I/Os zusätzlich an das Modul anzubinden. Sowohl die Standard-Kanäle als auch ein IO-Link-Kanal des TBIP können intern sicherheitsgerichtet abgeschaltet werden, was den Schaltungs- und Verdrahtungsaufwand von Hilfsantrieben und Ventil-Inseln vereinfacht. Die robusten Safety-Module eignen sich für den Temperaturbereich zwischen –40 und +70 °C.
