Euchner erweitert das Programm an industrieller Sicherheitstechnik um berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen: Die Lichtgitter und Lichtvorhänge der Baureihe LCA eignen sich für die Zugangs- und Gefahrenbereichssicherung und sind als mehrstrahlige Lichtgitter (2 bis 4 mm) oder als Lichtvorhänge mit Auflösungen von 14 bis 50 mm verfügbar. Abhängig von den Anforderungen der abzusichernden Stelle gibt es die Lichtgitter und Lichtvorhänge des Typ 2 und Typ 4 mit unterschiedlichen Schutzfeldhöhen und Reichweiten. Inbetriebnahme und Parametrierung können direkt am Gerät erfolgen, ohne zusätzliche Programmierung an einem PC. Eine integrierte LED-Anzeige verschafft schnelle Übersicht über den Gerätestatus. Die schmale Bauform im industrietauglichen Gehäuse ermöglicht eine Montage auch in beengten Einbaubereichen. Dabei erfüllen die Lichtgitter und Lichtvorhänge alle normativen Anforderungen, die an berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen gestellt werden; abgängig vom gewählten Typ (2 oder 4) ist ein Performance Level PL c / SIL 1 oder ein Performance Level PL e / SIL 3 erreichbar. In Kombination mit der frei programmierbaren sicheren Kleinsteuerung ‚MSC‘ lassen sich verschiedene Muting-Funktionen realisieren. Mit Hilfe weiterer Sensoren überwacht die Kleinsteuerung den korrekten Ablauf des Überbrückungsvorganges durch einen Gegenstand und erkennt, wenn sich anstatt des Gegenstandes zum Beispiel Menschen durch das Schutzfeld bewegen. Für die einfache Absicherung von Gefahrenstellen lassen sich maximal drei Lichtvorhänge des Typ 4 in Reihe schalten.
