Mit ‘UMB800’ hat Pepperl+Fuchs einen hygienisch verkapselten Volledelstahl-Ultraschallsensor auf den Markt gebracht, dessen Gehäuse vollständig aus V4A-Edelstahl gefertigt ist. Die Oberflächenrauigkeit seines Gehäuses von weniger als 0,8 µm minimiert das mikrobielle Kontaminationsrisiko. Seine Außenhaut ist spaltfrei und hermetisch dicht verarbeitet. Die Sensoren widerstehen sowohl einer Dampfstrahlbehandlung als auch aggressiven Reinigungsmitteln, verfügen über die Schutzarten IP68/IP69K und sind Ecolab-zertifiziert. Bei einem Durchmesser von 18 mm und einer Länge von 55 mm ist die Blindzone nur 70 mm groß, die Reichweite beträgt 800 mm. Der Sensor entspricht den Richtlinien der European Hygienic Engineering and Design Group (EHEDG), die verwendeten Materialien sind durchweg FDA-konform. Die Zertifikate gelten auch für die speziell entwickelte hygienische Montagehalterung; eine Montage ist ohne Werkzeug möglich. Der Sensor widersteht auch starken Temperaturschwankungen und kann bei einer Dauerbetriebstemperatur bis zu +85 °C arbeiten.
