14 von 20
Ethernet-Web-I-O Ewio-9180 von Metz Connect
© Metz Connect
Metz Connect hat die Gerätefamilie des Ethernet-Web-I/O Ewio-9180 und des Open Smart Metering Gateways Ewio-9180-M um Geräte mit Bacnet- und Modbus-Protokollen erweitert. Die beiden Geräte Ewio-9180-Bacnet und Ewio-9180-Modbus für die Automation ermöglichen die Einbindung des Ethernet Web-I/O in die Netzwerk-Umgebungen Bacnet/IP und Modbus-TCP. Die Geräte integrieren jeweils einen Bacnet- oder Modbus-Server, der die digitalen oder analogen Signale aus der Sensor-/Aktor-Ebene mit einem Bacnet/IP- beziehungsweise Modbus-TCP-Netzwerk verbindet. Verschiedene Bacnet-/Modbus-Funktionen lassen sich somit über ein übergeordnetes Managementsystem oder per Client für verschiedene Aufgaben in der Automation realisieren. Zusätzliche externe I/O-Module sind nahtlos per Brückenstecker an die Geräte anschließbar. Zur Ermittlung, Aufzeichnung und regelmäßigen Überprüfung von Energieleistungskennzahlen sowie für Automationsdienste eignet sich die Metering-Serie der Ewio-9180-M-Produktfamilie. Diese Familie wird ebenfalls um zwei Geräte für die Protokolle Bacnet und Modbus erweitert. Auch die Metering-Geräte haben jeweils einen integrierten Bacnet- beziehungsweise Modbus-Server, der die Sensor-/Aktor-Signale mit dem Bacnet/IP- beziehungsweise Modbus-TCP-Netzwerk verbindet. Zusätzlich ermöglichen die Geräte das automatische Auslesen von Zählerdaten am M-Bus und Modbus für die Energie-Verbrauchsüberwachung und das Energie-Monitoring in Gebäuden, an Maschinen, Anlagen und Systemen.
14 von 20
