13 von 20
e-light REG von eks Engel
© eks Engel
Der e-light REG von eks Engel ist ein Ethernet-Switch in Reihenbaugeräte-Ausführung. Dadurch kann dieser Switch in Schaltschränken und Elektroinstalla-tionsverteilern gemäß DIN 43880 eingesetzt werden, beispielsweise in Anwendungen im Umfeld von Produktionsanlagen, der Gebäudeautomatisierung oder der Energieversorgung. Insgesamt sind vier Varianten für Fast Ethernet erhältlich, die entweder fünf Twisted-Pair- (100 Base-TX) oder fünf optische Ports (100 Base-FX) haben beziehungsweise die Kombinationen 4TX/1FX und 2TX/2FX. Alle Varianten erfüllen die Industrienorm für EMV-Festigkeit. Zu den weiteren Merkmalen gehören ein Arbeits-temperatur­bereich zwischen –40 und +55 °C, Schutzart IP20, eine Eingangsspannung von 12 bis 60 V(DC) oder von 12 bis 30 V(AC) sowie Konformität mit DIN VDE 0603. Über die optischen Ports, die für verschiedene Lichtwellenleitertypen und Anschlusstechniken angeboten werden, lassen sich Entfernungen bis 30 km überbrücken. Je nach Variante ist der Switch für Singlemode-, Multimode oder POF-Fasern ausgelegt, die über SC- beziehungsweise Optolock-Stecker angeschlossen werden. Das Gehäuse des Switches, der sich nach dem Plug&play-Prinzip in Betrieb nehmen lässt, ist aus Polyamid und misst 78 mm × 107 mm × 90 mm.
13 von 20
