© Balluff
Balluff stellt
IO-Link-Master-Module für Devicenet und Ethercat vor, die sich dafür eignen, dezentrale Automatisierungskonzepte ohne Schaltschrank in IP67 mit M12-Anschlusstechnik zu realisieren. Die Module mit Abmessungen von 225 mm x 68 mm x 36,9 mm bieten volle IO-Link-Funktionalität. An das DeviceNet-Modul lassen sich über IO-Link bis zu 72 digitale E/A und bei Ethercat 136 E/A anschließen. An die IO-Link-Ports beider Module – vier bei Devicenet, acht bei Ethercat – lassen sich sowohl digitale als auch intelligente, komplexe Geräte anschließen. Dabei ist es egal, ob es sich um RFID, Wegmessung, Druck- oder Distanz-Sensorik, Farberkennung oder Ultraschallsensoren handelt – über die IO-Link-Ports wird jedes Gerät über die gleiche Schnittstelle mit dem gleichen 3-adrigen Sensorkabel angeschlossen. Auch die Analogsignale werden über die IO-Link-Ports des Devicenet- oder Ethercat-Moduls störungsfrei übertragen.
